Hallo, seid einem Stromausfall, läuft meine Heizung nicht mehr und es werden keine Temperaturen mehr angezeigt. Die Zeitprogramme kann ich normal einstellen, aber die Heizung läuft nicht mehr an.
was kann ich hier tun?
Die Fabr.-Nr. lautet: 7518354600481107
unter der klappe ganz rechts müsste noch die S/N der Trimatik stehen.
An der Trimatik ist die Lithium Batterie defekt.
Sobald man die stromlos macht. z.b. beim Tanken am Notschalter ausschalten, vergisst sie alle Einstellungen.
Du musst als erstes Kodierung 00 und 01 wieder in den Ursprungszustand setzen.
Dann sollte sie wieder reagieren und du musst alles neu einstellen.
Du brauchst vor dem nächsten Stromausfall eine neue Uhr/Bedieneinheit, oder du lässt jemanden die Batterie tauschen (Radio und Fernsehtechniker o.ä.)
https://www.youtube.com/watch?v=H4EHGdcTY4I
