Fehler 0F nicht dokumentiert - Temparaturanzeige hängt sich auf - Lösung?
Vitodens 300-WB3
Herstellernummer: 732 924 591 081 1105
Die Temparaturanzeige bleibt nach einiger Zeit bei irgeneine Temparatur hängen. Wärend die Thermometer im Vor und Rücklauf und bei Heiwasser sinken, bleibt im Display des Steuergerätes die Tempartur bei z. B. 55 Grad hängen. Folge:
der Brenner wird nicht gestartet, obwohl z. B. kein Warmwasser mehr im Tank ist.
Die Sensoren sind in Ordnung.
Hallo jaksta,
die Meldung 0F deutet auf ein Verbindungsproblem zur VR20-Platine hin.
Das passt auch zu deiner Beschreibung, dass die Temperaturanzeige "eingefroren" wird.
Denn die Sensorwerte werden auf der VR20 verarbeitet und an die Bedieneinheit weitergegeben.
Ich empfehle, die VR20 mal von einem Heizungsfachbetrieb resetten zu lassen.
Das macht man, indem man das Gerät ausschaltet, die VR20 herauszieht, die Kontakte vorsichtig säubert und dann das Gerät mit eingesteckter Platine wieder in Betrieb nimmt.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo jaksta,
Beste Grüße °be
Hallo - hatte diesen Fehlercode auch . Der Tip war auch richtig - Verbindungen zu den Platinen prüfen und nur stecken, sowie V2 Platine herausnehmen und fachgerecht wieder einbauen .
