Kein Warmwasser Vitodens 300W
unsere Vitodens 300W macht kein Warmwasser mehr. Ursache nicht bekannt, ich kann hier nur einiges Schildern.
Alles hat normal funktioniert im Heiz und Warmwasserbetrieb. Der erste Schritt, als es nicht mehr korrekt (nach meinem Verständnis) funktinierte, war der, als ich alle Heizperioden (Start-Ende) der ganzen Woche mit dem "X" gelöscht habe. Danach wurde kein Warmwasser mehr produziert, was ich noch irgendwie verstanden habe.
Ich habe dann die Warmwassertemp. etwas hochgenommen um so ein aufheizen des Wassers zu generieren, hat aber nicht funktioniert, es tat sich nichts.
Gestern habe ich dann von Heizungs + WW Betrieb auf "nur WW" Betrieb umgestellt und das Wasser wurde trotzdem nicht erwärmt!
Auch da habe ich die SOLL-WW Temperatur etwas hochgenommen um das Erwärmen zu starten, aber auch da passierte nichts.
Habe dann manuell die Aufladungserwärmung gestartet und das wiederum funktionierte auf anhieb.
Was könnte die Ursache sein und wo (Codierung) könnte ich nach der Ursache schauen?
Vielen Dank.
Maga
Die Regelung überprüft nur während der eingestellten Zeiten für WW-Bereitung, ob der Speicher aufgeheizt werden muss. Keine eingestellten WW-Zeiten -> keine Speicheraufheizung. (Da das Problem seit dem Löschen sämtlicher Heizphasen auftritt, nehme ich an, dass die WW-Bereitung bisher auf "Automatik" stand; dann ist nämlich die WW-Bereitungszeit an die Heizphasen gekoppelt (Beginn eine halbe Stunde vorher)).
Stelle mindestens eine Zeitphase für WW-Bereitung ein (sowie eine ausreichend hohe Soll-WW-Temperatur), dann müsste der Speicher wieder aufgeheizt werden. Die Beschreibung findest du in der Bedienungsanleitung.
Wieso hast du übrigens sämtliche Heizphasen gelöscht? Wenn du nicht mehr heizen willst, einfach die Betriebsart auf "nur WW" umstellen. So bleibt die Zeitprogrammierung erhalten.
6 ANTWORTEN 6
Auf  Regelungsseite wird da nichts zu holen sein.
Vermutlich ist das Umschaltventil defekt.
Könntest du die Herstellnummer des Gerätes posten? (steht oben drauf)
Hallo Achat,
korrekt, die Zeiten stehen auf "Automatik". Deine Erläuterung würde das erklären.
Werde mal manuelle Zeiten eingeben und berichten.
Vielen Dank, klingt schlüssig.
Maga
Hallo Achat,
dein Hinweis war der Volltreffer!
Vielen Dank nochmal.
Funktioniert alles einwandfrei.
Maga
Vielen Dank.
Maga
Vielen Dank.
Maga
Hallo Maga,
geht es in deiner Frage um das gleiche Anliegen wie in dem bereits beantworteten Beitrag ?
Beste Grüße °ja
