Jährlicher Wechsel von Zünd und Ianositionselektroden vorgeschrieben ?
Hallo
Im titel steht es ja schon. Ist das bei einer Vitodens 200 WB2 von 2000 Laut Viessmann vorgeschrieben oder guckt man sich die an oder kann ggf was durch messen ?
Weil der  Heizungsfachbetrieb wo ich die Wartung machen lassen wollte der hat das bei einem Wartungsvertrag mit drin und das halt jedes jahr. Nennt sich "wartungs-Set" zusammen mit der Brennerdichtung
13 ANTWORTEN 13
Ist doch ein guter Fachbetrieb der mal bei der Wartung was vorsorglich wechselt bevor die Kiste am Wochenende stehen bleibt.
Die angesprochenen Materialien sind Verschleißteile und daher gehören sie raus nach der Laufzeit.
Aber nach welcher Laufzeit? Sollte das nicht kontrolliert werden?
Weil ich lasse nun die Wartung von einem Viessmann Fachparther machen. Bin aber trotzdem nicht zufrieden.
Die haben die Elektroden vor 3 Jahren mal neu gemacht. Letztes Jahr nicht und dieses Jahr auch nicht.
Ich dachte das wäre normal. Weil Zündkerzen beim Auto wechselt man ja auch nicht jedes Jahr.
Gibt es da von Viessmann denn bestimmte vorschriften?
War jetzt nicht ersichtlich aus der Lektüre ob sie nach einer bestimmten Laufzeit raus muss.
Würde hier sagen jährlich bevor es Probleme gibt.
Wenn die neue Firma das so handhabt wird sie eine Grund haben. Mal nach fragen. Wenn Sie da jetzt schon zweifeln ob das richtig ist oder nicht was der neue machen will an ihrer Anlage würde ich den Vertag nicht eingehen. Ist der Preis beim neuen so hoch?
Wechsel nur nach Bedarf, siehe Wartungscheckliste:
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5549740ECL00001_1.PDF
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5549721ECL00001_1.PDF
Die Elektroden halten bei der WB2 normalerweise auch mindestens 5 Jahre, wenn sie gereinigt werden (keine Kalibrierung, hohe Mindestleistung). Die Abstände zum Flammkörper sollten gemäß Serviceanleitung immer geprüft werden.
Hallo vito11,
eine Vorschrift ist es von uns auf keinen Fall. Auf die Wartungsverträge, die dir vom Fachbetrieb angeboten werden, haben wir als Hersteller jedoch keinen Einfluss. Eine Überprüfung der Elektroden sollte bei der jährlichen Wartung immer durchgeführt werden. Wenn diese keine starken Verschleißerscheinungen haben, ist ein weiterer Betrieb möglich.
Beste Grüße °pa
Vielen dank für die Antworten.
Ja so handhabte es der jetzige Betrieb. Also Sichtprüfung und wenn noch gut dann ist gut. Wie gesagt , 3 Jahre sind meine nun alt.
Die wartungschekliste ist viel wert. Danke. gibt es noch mehr solcher PDFs frei zugänglich?
Die Wartung soll beim anderen Betrieb 165€ kosten. Wobei 65€ dieses "Wartungsset" sind.
Da hätte ich gleich noch eine frage. Ich überlege ja das von jemand anderem zu machen. Ich hätte es gerne von einem Fachparther gemacht, aber die sind hier RAR, weil hier vorallem Brötje Vertreten ist.
Was beudetet übrhaupt Fachparthner ? Müssen diese spezielle Lehrgänge mitmachen und haben anderen Werkzeug etc oder ist das alles nur rein Verkaufstechnisch usw
habe mich versehen. 185€ für die Wartung und eine 3 Jahres Bindung
185€, nicht 165
Ergänzend zur Wartungscheckliste sollten die Zwischenräume im Wärmetauscher auch mit dem Reinigungsspachtel 7840112 gereinigt werden. Wenn das nie gemacht wird, wächst er mit Ablagerungen so zu, dass er nicht mehr frei zu bekommen ist.
Anleitungen, Wartungscheckliste sind als PDF hier zu finden: http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Hallo vito11,
ein Fachpartner zeichnet sich z.B. dadurch aus, dass er an Produktschulungen teilnimmt und eine gewisse Kenntnis über die Viessmann-Geräte hat.
Der WB2 ist jetzt kein hochtechnologisches Gerät, wo nur der von Viessmann geschulte Heizungsbauer dran darf. Es ist auch gar nicht möglich, jeden Monteur auf all unsere Geräte vorzubereiten. Da ist der gesamte Markt einfach viel zu groß und jeder hat seine Favoriten. Vom Grundprinzip her ist eine Heizung immer gleich aufgebaut, daher sollte auch ein Betrieb, der eher Brötje verkauft in der Lage sein, eine Wartung an einem WB2 durchzuführen. Die werden dir schon im Vorfeld sagen, was geht und was nicht.
Beste Grüße °pa
danke für die Infos.
ich wollte gerne an dieser Stelle nochmal fragen. Was genau macht die Zündelektrode und was macht die Ianositions Elektrode?
Hallo vito11,
wie der Name schon sagt, ist die Zündelektrode dafür zuständig, einen Zündfunken zu erzeugen, der das Gas entzündet.
Die Ionisationselektrode ist die Flammenüberwachung. Über die Elektrode bekommt der Feuerungsautomat, in Form eines Stromes, der im µA-Bereich liegt, eine Rückmeldung, ob es zu einer Flammbildung gekommen ist.
Beste Grüße °pa
danke
