Interner Fehler Feuerungsautomat Fd
An meiner Heizungsanlage trat mittlerweile 2 mal der Fehler
„Interner Fehler Feuerungsautomat Fd“
auf.
Die Anlage wurde im Mai 2019 neu installiert.
7 ANTWORTEN 7
Hallo BjörnHöh,
danke für deinen Beitrag. Bitte lieg doch mal die Codieradresse 38 in Codierebene 2 aus, wenn die Meldung FD anliegt. Anschließend lässt sich genaueres prüfen.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich machen.
Gibt es denn eine Liste mit möglichen Fehlercodes habe bisher nichts finden können.
Schönes Wochenende!
Die Meldung 38 gibt den aktuelle Betriebsstatus der Feuerungsautomat preis. Diese Liste für interne Verwendung gedacht.
Hast du die Codieradresse 38 denn schon ausgelesen?
Beste Grüße
Der Fehler trat bisher nicht wieder auf. Beim letzten auslesen ohne Fehler war der Wert 0.
Danke für deine Rückmeldung. Ich würde dich bitten, die Adresse nochmals auszulesen, sollte die Meldung "FD" nochmals auftreten.
Beste Grüße
Werde ich machen.
Schöne Feiertage!
Vielen Dank die wünsche ich dir auch. 😉
Beste Grüße
