Ich besitze eine Vitodens 333-F aus dem Jahre 2014 mit Aussentempsensor und Vitotrol Fernbedienung.
Jetzt habe ich die Idee diese Anlage mit der ViCareApp fernzusteuern und zu bedienen.
Können Sie mir dazu eine Anleitung geben bzw. welche Voraussetzungen muss ich dafür noch schaffen.
Funktioniert die Anbindung nur über eine LAN verbindung oder geht es auch über WLAN.
Danke im Voraus
Thomas Reining
einfach beim Heizungsbauer ein Vitoconnect kaufen und diese in die Optolinkschnittstelle einstecken. Läuft nur über WLAN.
Heizing
Heizing
7 ANTWORTEN 7
Heizing
Heizing
Vielen Dank. um welches Model handelt es sich den genauß
Vitoconnect 100 opo1 oder opto 2
Danke und Gruß
Thomas Reining
Nimm lieber das neuere Opto 2, da können dann später auch Thermostate angeschlossen werden.
https://www.viessmann-newsroom.de/vicare-smart-climate-neue-generation-der-appbasierten-einzelraumre...
Infos zur Einrichtung:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Heizing
Heizing
Besten Dank für die Infos.Super.
Gerne, viel Erfolg.
Heizing
Habe am Wochenende meine Vitodens 333-F unter die Lupe genommen, aber die Optolinkschnittstelle nicht gefunden.
Wo genau muss ich diese suchen? Vorne bei den Bedienelementen oder irgendwo im Innenleben der Heizung.
Danke im Voraus.
Thomas Reining
Hallo Thomas,
du musst die linke Klappe neben dem Bedienteil aufschieben. Die Schnittstelle ist das V mit den zwei Dioden links und rechts daneben.
