Hysterese Warmwasser-Speichertemperatur Trimatic-MC/B2 7450362 0 2 3 7 1
ich habe das Problem, dass die Warmwassertemperatur im Speicher in unregelmäßigen Abständen (scheinbar zufällig) bis zu 12 oder 15 K unter dem Sollwert ist.
Bei welcher Unterschreitung der Solltemperatur müsste die Regelung das Nachladen des Speichers starten?
Wo kann man diese eingestellte "Hysterese" überprüfen oder verringern?
Welche Ursachen könnte das Problem haben?
Kann man den Dreh-Knopf (Poti?) für die Soll-Brauchwassertemperatur irgendwie mit Kontaktspray "erfrischen"? Wie am besten? (Bei Abfrage der Soll-Temperatur erscheint ein realistischer Wert, hab es aber bisher noch nicht im Zustand der geringen WW-Temperatur überprüft; mach ich bei nächster Gelegenheit.)
Komischerweise tritt das Problem nur unregelmäßig in größeren Zeitabständen auf, bzw. wird nur selten bemerkt.
Vielen Dank
(ich bin technisch relativ fit und verstehe auch die Kodierung prinzipiell; Kessel: Atolla-RN 56KW)
0 ANTWORTEN 0
