Hallo, wo bekomme ich die Unterlagen für die Einstellung der Kesselkreispumpe?
Habe gestern eine Vitodens 200 W mit 49 KW in Betreib genommen.
Vielen Dank im vorraus.
Hallo Auge27,
das wird per Parameter 1100.2 eingestellt.
im Idealfall sollte die Pumpe so eingestellt werden, dass bei bei den hydraulischen Bedingungen im Kernwinter beide Volumenströme möglichst gleich sind. um eine niedrige Rücklauftemperatur zu bekommen.
Leider kann der Vitodens das nicht selbst regeln.
Hintergrund Info:
https://www.loebbeshop.de/media/47697/file/static/doc/hydraulische_weiche_5145.pdf
VG Michael
