Hallo liebe Viessmann Community,
ich entschuldige mich für möglicherweise auftretende Unannehmlichkeiten, da ich neu hier bin und mich erstmal mit dem Forum vertraut machen muss.
Folgendes Problem:
Es gibt zwei Heizkreise mit Mischer, sowie einen Kreis für die Warmwasserbereitung. Diese drei Kreisläufe hängen über eine hydraulische Weiche am Zubringerkreis und damit am Kessel.
Das Problem ist nun, dass die Regelung (Vitotronic KW6B) als Anlagenschema 10 erkennt und damit die Zubringerpumpe als HK1 läuft. Stelle ich das Anlagenschema auf 8, verschwindet HK1 in der Regelung. Allerdings springt die Pumpe dann gar nicht mehr an, wenn der Brenner anläuft. Die Codieradresse für Kesselkreispumpe beeinflusst nur eine in der Regelung als interne Pumpe, aber real nicht vorhandene Pumpe (welche auch beim Heizvorgang als an angezeigt wird). Was muss ich ändern, damit die Zubringerpumpe auch als diese erkannt wird? (Falls es hilft, diese hängt momentan an Ausgang 20)
LG Johannes
