Holzverkleidung der Gastherme
unser Vermieter hatte vor, unsere Vitodens 200 W, die sich über der Badewanne befindet und Raumgesteuert betrieben wird, mit Holz zu verkleiden.
Wir haben das abgelehnt. Sie ragt so schon 35 cm in die Badewanne hinein und Holz ?
Ist das überhaupt gestattet ?
Vielen Dank.
Ellen
Moin Ellen,
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VPA/5853903VPA00005_1.pdf?#pagemode...
Aufstellbedingungen für raumluftunabhängigen Betrieb (Geräte-Art C)
Die Aufstellung ist möglich in (z. B.):
■ Aufenthalts- und Wohnräumen
■ Unbelüfteten Nebenräumen
■ Schränken (oben offen)
■ Nischen ohne Abstand zu brennbaren Bauteilen
■ Dachräumen (Spitzboden und Abseitsräumen) mit direkter Durchführung der Abgas-Zuluftleitung durch das Dach
Raumluftunabhängiger Betrieb
■ Die Vitodens sind für den Einbau in Nassräume zugelassen
■ Vitodens 200-W, 222-F, 242-F: Schutzart IP X4 spritzwassergeschützt Der Heizkessel darf im Schutzbereich 1 montiert werden, falls das Auftreten von Strahlwasser (z. B. durch Massageduschen) ausgeschlossen ist
Raumluftabhängiger Betrieb
■ Vitodens 200-W, 222-F, 242-F dürfen im Schutzbereich 1 oder 2 nur montiert werden, wenn ein zusätzlicher Spritzwasserschutz (Best.-Nr. 7590109) angebaut wird
Um deine Frage zu beantworten. Ja, es darf ein Schrank, der oben offen ist drum herum gebaut werden. Es empfiehlt sich aber definitiv nicht. Der Fachpartner wird sich ärgern, wenn mal eine Reparatur ansteht. Dafür ist der Aufwand einfach zu groß.
Außerdem kann der Schornsteinfeger auch den Einbau in einen Schrankm untersagen. Klärt das bitte vorher mit eurem Bezirksschrnsteinfeger ab.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
3 ANTWORTEN 3
Moin Ellen,
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo.
Vielen Dank für Deine Antwort, ie ir wirklich weiter geholfen hat.
Liebe Grüße
Ellen
Hallo Ellen,
sehr gern 🙂
