Leiterkartenreparatur oder Ersatzteilnummer gesucht für die Pumpensteuerung
Die Leiterplatte gibts nicht einzeln. Nur in Verbindung mit der Pumpe. Häufig betrifft es aber nur den Kondensator, eventuell ist es mit einem Austausch des Kondensators schon getan ?
vielleicht hilft dir die Sete weiter
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
Franky,
gibt es einen Experten der das günstig erledigt und gut ?
Ich sehe die Kondensatoren auch, aber das prüfen der Teile und das Löten kann viel Schaden bewirken.
Die Seite ist hilfreich, aber der Ersteller wurde angefragt. Er repariert nicht ! Also nur bedingt gut ?
So eine Platine etwas wird dir Wilo nicht verkaufen und Viessmann schon gar nicht.
D.h entweder du kaufst eine neue Pumpe oder du bringst die Platine zum Radio und Fernseher-Techniker, mit etwas Glück läuft es dann wieder.
