Hilfe Vitotronic 200 Kw5 Störung b7
Hallo nun eine Situation die bis heute nicht gelöst werden konnte bei der Vitotronic 200 kw5 die Störung b7 konnte durch Quittieren nicht entfernt werden.  Nun wer kann mir weiter helfen? Was ist zu tun um diese Störung zu beheben? Bin für jeden Tip sehr dankbar.
1 ANTWORT 1
Hallo ToniB,
jede Störung hat auch eine Ursache. Da reicht es manchmal eben nicht aus, die Störung einfach nur zu quittieren, es sollte zunächst auch die Ursache behoben werden.
Die Meldung "b7" sagt aus, dass ein Fehler am Codierstecker vorliegt. Dieser sollte auf korrekten Sitz geprüft oder ggf. getauscht werden.
Auch sollte geprüft werden, ob der verbaute Codierstecker überhaupt der richtige für die Regelung/ Kesselkombination ist.
