Heizung geht, Heizkörper kalt
die Heizung geht jedoch werden meine Heizkörper nicht warm.
Umschaltventil wurde vor kurzem erneuert wegen WW. Davor funktionierte das Heizen noch. Habe es erst jetzt festgestellt, da ich seitdem den Heizbetrieb nicht benötigte.
Was ich komisch finde, beim Anspringen der Pumpe verändert sich der Druck der Anlage nicht. Früher stieg der Druck immer um 0,2 bar an solange die Pumpe lief.
3 ANTWORTEN 3
Um welches Gerät handelt es sich ?
Vitodens 343-F
7438002001008106
Würde nach dem Wechsel des Umschaltventils mal das Befüllprogramm aktiviert? Hier sollte das Umschaltventil in Mittelstellung fahren.
Alternativ dazu kannst auch den Aktorentest bemühen
