Heizstab für Vitocell 100-w
Kann ich in Vitocell_100-W ein Heizstab einbauen lassen, um die von der Photovoltaikanlage gewonnene Energie zu nutzen.
Typ.7202950500204109
Danke
42 ANTWORTEN 42
Nein, ist nicht möglich. Der obere Flansch ist schon von der Opferanode besetzt.
 Was vorstellbar wäre: Einen Durchlauferhitzer mit Pumpe an den Solarheizkreis. Ob sich das rechnet, kann ich nicht sagen.
Das wäre aber auch nur eine ,,Bastellösung,,.
Hallo allerseits,
ich habe eine VITOCELL 100-W 200L. Kann man da einen Heizstab einbauen?
Serien-Nr.:7498994600781103
mfg
Dirk W.
Nein, es besteht keine Möglichkeit.
Hallo, kann ich bei meinem beiden Wasserspeichern
Vitocell 100-W7554552101038123300l
Vitocell 100-W7725710101509128200l
einen solarbetriebenen Heizstab verwenden bzw. nachrüsten?
Ich bin nach dem Durchforsten der Community Antworten etwas "lost", weil bei manchen geht es und bei anderen wiederum nicht. Ich bin Privatmann und kein Heizungsprofi, daher bitte die Antworten entsprechend.
Für die erste Nummer benötigt man den Flansch hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121094/spare_parts
für die 2. Nummer kann man einen handelsüblichen EHE direkt einschrauben, siehe:
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5841289VSA00004_1.PDF
Ich hätte auch ein Anliegen. Wir nutzen den vitocell 100-w mit 300, wie sie incl Seriennummer dem Foto entnehmen können. Würde dort auch die Möglichkeit bestehen einen Heizstab nachzurüsten? Wie würde die Teilenummer lauten um den korrekten Heizstab zu bestellen?
Vielen Dank und viele Grüße
michael
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Michael,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7265208
an dieser Muffe
kann jeder handelsübliche EHE, der für emaillierte Speicher geeignet ist, eingebaut werden (isolierte Ausführung)
Es kann aber nur das Speichervolumen über der Muffe erwärmt werden.
ich habe vor 3 Jahren meine hier gekauft:
https://alphathermotec.de/heizung/pufferspeicher/zubehoer-fuer-pufferspeicher/111/heizpatrone
Der sieht optisch wie der Viessmann EHE aus, nur ohne VI Aufkleber.
VG Michael
ich habe ebenfalls eine VITOCELL 100-W und würde gerne wissen , ob man da einen Heizstab einbauen könnte?
Vitocell 100-W, Typ CVUC-A
Serien-Nr.: 7554353600262107
Vielen Lieben Dank im Voraus
Liebe Grüße
Hallo Herr Zarges,
ich habe einen Vitocell 100-W CVA mit 160Liter Volumen mit der Seriennummer 7498993949384105
Kann ich dort einen elektrischen Heizstab nachrüsten und wenn ja, welchen?
Vielen Dank vorab
M.Diederich
Offiziell ist nichts vorgesehen.
Es wäre eventuell eine Bastellösung möglich,falls du einen Adapterflansch( der Untere) bekâmst oder anfertigen lässt. Es muss ein Innengewinde von 1,5" da sein.
Eventuell geht auch ein Durchlauferhitzer in die Ladeleitung.
Meine Meinung: für den technischen Aufwand ist es zu wenig Nutzen.
Hallo Franky
Danke für Deine Antwort. Schade, dass das so ist, aber dann lasse ich das ganze Projekt erstmal liegen. Hätte gedacht dass so ein "neuer" Kessel die Möglichkeit bietet, aber falsch gelegen. Alles Gute.
Gruß Markus
Ich muss leider auch noch mal fragen. Der Elektro Heizstab EHE BestNr. 7958574 steht für den Viessmann-100-W-CUGB als Zubehör und es sieht so aus als ist da auch eine Opferanode dran. Also kann man den doch an einem Viessmann-100-W-CUGB (120l) montieren?
Warum verwendest Du nicht den überschüssigen PV-Strom für Deine Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung Deines Trinkwasserspeichers und zur Temperaturerhöhung im Pufferspeicher? Die WP macht aus 1 kWh Solarenergie etwa 4 kWh Wärmenergie.
Der "Tauchsieder" macht aus 1kWh Solarenergie nur max. 1 kWh Wärmenergie.
Viele Grüße aus Wiehl
betz56
Weil ich es nicht brauche. Ich habe eine ziemlich neue Gasheizung und verbrauche aktuell 11.000kWh Gas. Davon sind 4.000kWh für Warmwasser von denen ich einen großen Teil durch kostenlosen PV Strom ersetzen kann. Ob mit oder ohne WP macht keinen großen Unterschied. Mit WP muss ich dann mehr abschalten bzw. speise kostenlos ins Netz.
Sorry. War davon ausgegangen, dass Du eine Wärpumpe Vitocal hast und keinen Gaskessel. Da macht es mit dem Heizstab natürlich Sinn.
betz56
Ich glaube, für den Vitocell 100-W, Typ CUGB 120 l, den ich habe, funktioniert der Stab.
Habe im Netz eine ANleitung gefunden da steht ganz klar dass der Heizstab für den Vitocell 100-W, Typ CUGB 120 l geeignet ist.
welcher heizstab passt hier?
@HomeAssistantCG
du kannst hier 2 EHE  einbauen.
auf halber Höhe in die vorhandene Muffe
oder mit einem speziellen Flansch
siehe
https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Heizstab-fuer-Vitocell-100-W-CVB/m-p/245452
du kannst jeden handelsüblichen EHE für einen emaillierten Speicher verwenden (isolierte Ausführung)
Wenn du ihn nur per ON/OFF regeln willst würde ich nicht über 3 kW gehen.
