Heizstab für Vitocell 100-w
Kann ich in Vitocell_100-W ein Heizstab einbauen lassen, um die von der Photovoltaikanlage gewonnene Energie zu nutzen.
Typ.7202950500204109
Danke
35 ANTWORTEN 35
Nein, ist nicht möglich. Der obere Flansch ist schon von der Opferanode besetzt.
 Was vorstellbar wäre: Einen Durchlauferhitzer mit Pumpe an den Solarheizkreis. Ob sich das rechnet, kann ich nicht sagen.
Das wäre aber auch nur eine ,,Bastellösung,,.
Hallo allerseits,
ich habe eine VITOCELL 100-W 200L. Kann man da einen Heizstab einbauen?
Serien-Nr.:7498994600781103
mfg
Dirk W.
Nein, es besteht keine Möglichkeit.
Hallo, kann ich bei meinem beiden Wasserspeichern
Vitocell 100-W7554552101038123300l
Vitocell 100-W7725710101509128200l
einen solarbetriebenen Heizstab verwenden bzw. nachrüsten?
Ich bin nach dem Durchforsten der Community Antworten etwas "lost", weil bei manchen geht es und bei anderen wiederum nicht. Ich bin Privatmann und kein Heizungsprofi, daher bitte die Antworten entsprechend.
Für die erste Nummer benötigt man den Flansch hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121094/spare_parts
für die 2. Nummer kann man einen handelsüblichen EHE direkt einschrauben, siehe:
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5841289VSA00004_1.PDF
Ich hätte auch ein Anliegen. Wir nutzen den vitocell 100-w mit 300, wie sie incl Seriennummer dem Foto entnehmen können. Würde dort auch die Möglichkeit bestehen einen Heizstab nachzurüsten? Wie würde die Teilenummer lauten um den korrekten Heizstab zu bestellen?
Vielen Dank und viele Grüße
michael
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Michael,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7265208
an dieser Muffe
kann jeder handelsübliche EHE, der für emaillierte Speicher geeignet ist, eingebaut werden (isolierte Ausführung)
Es kann aber nur das Speichervolumen über der Muffe erwärmt werden.
ich habe vor 3 Jahren meine hier gekauft:
https://alphathermotec.de/heizung/pufferspeicher/zubehoer-fuer-pufferspeicher/111/heizpatrone
Der sieht optisch wie der Viessmann EHE aus, nur ohne VI Aufkleber.
VG Michael
ich habe ebenfalls eine VITOCELL 100-W und würde gerne wissen , ob man da einen Heizstab einbauen könnte?
Vitocell 100-W, Typ CVUC-A
Serien-Nr.: 7554353600262107
Vielen Lieben Dank im Voraus
Liebe Grüße
Hallo Herr Zarges,
ich habe einen Vitocell 100-W CVA mit 160Liter Volumen mit der Seriennummer 7498993949384105
Kann ich dort einen elektrischen Heizstab nachrüsten und wenn ja, welchen?
Vielen Dank vorab
M.Diederich
Offiziell ist nichts vorgesehen.
Es wäre eventuell eine Bastellösung möglich,falls du einen Adapterflansch( der Untere) bekâmst oder anfertigen lässt. Es muss ein Innengewinde von 1,5" da sein.
Eventuell geht auch ein Durchlauferhitzer in die Ladeleitung.
Meine Meinung: für den technischen Aufwand ist es zu wenig Nutzen.
Hallo Franky
Danke für Deine Antwort. Schade, dass das so ist, aber dann lasse ich das ganze Projekt erstmal liegen. Hätte gedacht dass so ein "neuer" Kessel die Möglichkeit bietet, aber falsch gelegen. Alles Gute.
Gruß Markus
