Hallo, meine externe Heizkreispumpe (Wilo Pico für Heizkreis 2 (Bodenheizung)läuft Tag und Nacht durch selbst wenn ich nur auf Warmwasseraufbereitung stelle läuft sie weiter.Das kann doch nicht normal sein.
Heizung Vitocrossal 300
Divicon Heizkreisverteiler
Regelung Vitotronic 200
Die Pumpe ist wohl auch nur am Strom im Heizkreisverteiler angeschlossen, sodas man sie wohl nicht Regeln kann.
Fehlt da ein Modul oder ist die Pumpe nur falsch angeschlossen ?
Vielen Dank im Voraus.
Ich würde denken, falsch angeschlossen. Das Kabel der Pumpe muss auf alle Fälle zur Regelung geführt werden. Dort ist auch ein Stecker. Mir spukt gerade die Nummer 20 durch den Kopf, kann aber nicht genau sagen, ob es die richtige ist.
Nachtrag: Doch, Stecker 20 ist die Heizkreispumpe. 21 Speicherladepumpe.
12 | |
8 | |
