nach nunmehr über 20 Jahren hat die VIhu/60r den Dienst quittiert. Mein Heizungsinstallateur hat diese gegen eine Viessmann 7818046 getauscht.
Nun ist es aber so, dass ich ein permanentes leises Dröhnen oder auch Summen im ganzen Haus höre, was wohl daran liegen kann,dass die neue Pumpe auf kleinster Stufe mit 1450U/min läuft.
Meine alte Pumpe habe ich praktisch 20 Jahre nicht gehört.
Gibt es irgendeine Erklärung dafür? Ist das die richtige Pumpe für meine Eurola oder gibt es noch eine Alternative?
Dieses Dauergeräusch ist besonders nachts sehr unangenehm.
Grüsse
Max
Lt. Viessmann Ersatzteilkatalog ist die die richtige Pumpe eingebaut worden.
Das mit den Geräuschen kann man nur vor Ort klären.
MfG
W.F.
Bei der Beschreibung der geregelten Pumpe steht was von "Dipschalter bei der Eurola auf 4 stellen ..."! Was und welcher Schalter ist da gemeint?
7818046 ist die falsche Pumpe, die korrekte drehzahlgeregelte ist 7818330.
@wfiedler
In Etek sind zwei Pumpen drin, die ohne Drehzahlregelung ist für die Speicherladung.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7329111/spare_parts
Heizing
Hm, meines Wissens wurden die werksseitig immer mit Buspumpe ausgeliefert. Kann es nicht sein, dass die mal defekt war und gegen eine stufige getauscht wurde? Die Buspumpen waren nämlich früher etwas anfällig.
Zusätzlich zum DIP-Schalter muss dann noch die Codierung geändert werden
siehe hier Adresse 13 auf S. 66
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681201VSA00001_1.PDF
Heizing
Wenn vorher schon eine stufige und keine Buspumpe drin war bist du natürlich auf das Wohlwollen des Heizungsbauers angewiesen
Du könnest aber argumentieren, dass die alte PUmpe in der kleinsten Stufe mit 1300 Upm gelaufen ist, s. hier https://www.ebay.de/i/273770263009?chn=ps
@ja_womelsdorfgab es den auch mal werksseitig ohne Buspumpe?
10 | |
2 |
