Eurola Herst. Nr. 7329115710860101 braucht kein Warmwasser mehr machen
Hallo!
Eurola 7329115710860101 braucht kein Warmwasser mehr machen. Boiler abgebaut,Sensor Nr.5 rausgezogen.
Codierung 1 Warmwasserhahn abgewählt und bestätigt
Codierung 2 Codieradresse von 001 auf 000 zurückgestellt und bestätigt.
In beiden Fällen heißt es auch übernommen. Heizkreispumpe schaltet sich nicht ein.
Wenn ich wieder in die Codierungen gehe sind die alten Einstellungen wieder da.
Was könnte ich noch machen?
Vielen Dank
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Schmusekatze,
hast Du den Sensor Nummer 5 nur aus dem Speicher gezogen oder auch von der Regelung abgezogen?
Beste Grüße °jo
Hallo Schmusekatze,
hier sollte sowohl das Bedienteil als auch die VR18-Platine durch Deinen Heizungsfachbetrieb resettet werden.
Die VR18 resettet man,indem man den Kessel ausschaltet, die VR18 rauszieht, ca. 20 Sekunden wartet, die VR18 wieder einsteckt und den Kessel dann wieder anschaltet.
Das Bedienteil resettet man, indem man es bei eingeschaltetem Kessel rauszieht, mindestens 4 Sekunden wartet und dann wieder einsteckt.
Beste Grüße °jo
Hallo Schmusekatze,
wenn Du die obere Abdeckung der Regelung demontiert hast, kannst Du die VR18 von der LGM Platine abziehen. Eventuell musst Du sie dabei etwas hin- und her bewegen. Am Besten beauftragst Du Deinen Heizungsfachbetrieb damit.
Beste Grüße °jo
Hallo Schmusekatze,
achso Eurolamatic. Entschuldige bitte, bei der musst du auch die Schrauben lösen. Das solltest du jedoch durch deinen Heizungsfachbetrieb durchführen lassen. Der kann sich dann, wenn das nicht zum Erfolg führt, telefonisch bei den Kollegen unseres Servicecenters melden, die ihn bei der weiteren Diagnose unterstützen.
Beste Grüße °jo
7 ANTWORTEN 7
Hallo Schmusekatze,
Beste Grüße °jo
Hallo!
Der Fühler Nr.5 ist aus der Regelung abgezogen.
Danke
Hallo Schmusekatze,
Beste Grüße °jo
Hallo Herr Buentgens! Danke für Ihre Hilfe.
Die VR18 ist fest verbaut rausziehen geht nicht.
Um erst mal wieder heizen zu können habe ich der Regelung den Fühler NR.5 wieder eingesteckt.
Die Warmwassertemperatur auf 10 Grad eingestellt und Fühler mit Kabelbinder am Heizungsvorlauf befestigt.
Heizkreispumpe läuft
Hallo Schmusekatze,
Beste Grüße °jo
Beim Eurola ist doch die VR18 fest verschraubt und zudem sitzt sie nicht auf einer LGM Platine.
Grüße Schm.
Hallo Schmusekatze,
Beste Grüße °jo
