Hallo, ich habe eine Trimatik 1 Bj.ca1983-84 jetzt geht die Schaltuhr 1 Stunmde am Tag vor ? Defekt?
Hallo, ich bin ja im Begriff diese Heizung zu ersetzen aber im Winter geht das nicht so einfach (Wohnung vermietet), und ich brauche auch noch Energieberatung (Photov.), zum Problem :die analoge Uhr geht pro Tag 1 Stunde vor, nur eine Tageseinstellung, keine Wocheneinstellung.defekt ist ja wohl aber wie bekomme ich das genaue Modell raus ?
Ist es auf jeden Fall  7815355 ?
oder passt auch 9509143 ?
Danke im voraus
Richy
17 ANTWORTEN 17
Hallo Richy,
von was genau meinst du "das neue Modell"?
Poste zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik.
Die von dir genannte Nummer der Analog-Schaltuhr "7815355" ist korrekt und aktuell.
Gruß °be
Hallo Benjamin,
danke für deine schnelle Antwort ?
Wo finde ich die Bezeichnung ? Bin noch auf der Arbeit, kann erst heute Abend schauen.
Ich schrieb nicht "neue Modell" sondern "genaue Modell", oder ?
Die 9509143 passt nicht ? Wäre günstiger , versteht mich aber nicht falsch, nächstes Jahr gibts auf jeden Fall ne neue Heizung,
Dann sollen aber aus 2 Viessmanns-Trimatik nur noch 1 Heizung werden
schönen Gruß Richy
Oh, da habe ich mich wohl verlesen. Ändert aber ja nichts an der Tatsache, dass es sich um eine analoge Schaltuhr mit der korrekten Artikelnummer handelt.
Ob diese für deine Regelung die richtige ist, kann ich nur anhand der Herstellnummer deiner Trimatik bestimmen. Diese findest du auf dem Typenschild der Trimatik. Die Nummer beginnt mit einer 7 und hat mindestens 7 Stellen.
Gruß °be
Alles klar, danke dir.
ich werde dann , wenns dir recht ist Morgen früh die Nummer posten
Danke
Wenn du die Anlage sanieren willst, würde ich folgendes Vorgehen empfehlen:
Ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Lass dir da von einem Energieberater keinen Schnickschnack aufschwatzen, zum Vermieten braucht man ein robustes, unkompliziertes Modell so wie von mir oben vorgeschlagen.
Heizing
Heizing
1245 ?
Damit weiss ich jetzt nichts anzufangen ?
Gruß Richy
Hallo Heizung, ja da bin ich derselben Meinung wie du , beide Heizungen inn dem Haus sind Gasheizungen ,
Gruß Rüdiger
Dann wäre der Vitocrossal auf jeden Fall ein heißer Tipp.
Heizing
Hallo und guten Morgen,
Zur Modellbezeichnung finde ich auf dem Typenschild diese Nummer : 708820810092
Herstelljahr ist 1983
Typ : EH-12
welche Uhren könnte ich da einbauen ?
Ich hoffe die Angaben sind richtig und ausreichend
schönen Gruß Richy
Das sind die Angaben des Kessels und leider nicht die der Regelung.
Wenn aktuell eine analoge Schaltuhr verbaut ist, wie von dir angegeben, kannst du alternativ noch die digitale Schaltuhr 7815581 einbauen lassen.
Gruß °be
Danke dir Benjamin, ich hatte es befürchtet, war gestern Abend schon spät bis ich in das Haus kam, Bilder kann man hier ja nicht hochladen, oder ?Da ich auf der Steuerung kein Typenschild gefunden habe.
Digital will mir der Heizungsbauer nicht einbauen, naja, er ist auch zehn Jahre jünger als die Heizung.
Wenn du , oder ein anderer Leser mir noch den Unterschied der beiden Analogen Uhren erklären könnte wäre mir schon geholfen .
Die auch von dir genannte "7815355" Preis ca 240 € neu
Und die "9509143" Generalüberholt für 50 €, wie gesagt , es geht nur um ca 1 Jahr Restlaufzeit.
@Heizing
ich wollte mich auch noch bei dir für den Tip mit der Vitocrossal bedanken
Gruß Richy
Die 9509143 ist einfach nur die ältere Artikelnummer der Schaltuhr.
Vom Einbau her ist es aber völlig egal, ob du eine analoge oder eine digitale Schaltuhr verwendest. Lediglich die Bedienung ist im Nachgang unterschiedlich.
Gruß °be
@Richy Gerne!
Wenn du die digitale möchtest, findest du hier unten eine Anleitung, da ist genau beschrieben, was die in welcher Regelung kann. Evtl. auch als Hinweis für den Heizungsbauer.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7815581
Das Typenschild ist oben auf der Regelung, da die beim Edelstahlkessel vertieft sitzt muss man das vordere Blech abnehmen.
Heizing
Hi, also ich danke euch mal für die Klasse Unterstützung und melde mich , hoffe nicht so schnell, gerne wieder hier in diesem Forum
Gruss Richy
Heizing ? Du bist nicht zufällig Heizungsbauer im oder nähe Saarland ?
Nö, Dipl.-Ing. in BW 😉
Heizing
Hallo Leute,
ist schon paar Tage her seid ich das letzte mal geantwortet habe, ich habe mittlererweile, dank eurer Hilfe, einen analoge Uhr eingebaut und sie läuft auch pünktlich ,
danke nochmal
LG Richy
