Hallo, ich bin ja im Begriff diese Heizung zu ersetzen aber im Winter geht das nicht so einfach (Wohnung vermietet), und ich brauche auch noch Energieberatung (Photov.), zum Problem :die analoge Uhr geht pro Tag 1 Stunde vor, nur eine Tageseinstellung, keine Wocheneinstellung.defekt ist ja wohl aber wie bekomme ich das genaue Modell raus ?
Ist es auf jeden Fall 7815355 ?
oder passt auch 9509143 ?
Danke im voraus
Richy
Wenn du die Anlage sanieren willst, würde ich folgendes Vorgehen empfehlen:
Ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Lass dir da von einem Energieberater keinen Schnickschnack aufschwatzen, zum Vermieten braucht man ein robustes, unkompliziertes Modell so wie von mir oben vorgeschlagen.
Heizing
@Richy Gerne!
Wenn du die digitale möchtest, findest du hier unten eine Anleitung, da ist genau beschrieben, was die in welcher Regelung kann. Evtl. auch als Hinweis für den Heizungsbauer.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7815581
Das Typenschild ist oben auf der Regelung, da die beim Edelstahlkessel vertieft sitzt muss man das vordere Blech abnehmen.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
