Vielen Dank für die Info. Was du noch prüfen könntest wäre, ob das Gerät zum genannten Zeitpunkt überhaupt eine Anforderung hat. Dazu musst du mal die OK- und die Menütaste gleichzeitig für ca. 4s drücken und dann in der Diagnose die Werte auslesen und hier posten.
Ebenfalls kannst du deinem Fachbetrieb mal sagen, dass er die Stellung des Feuerungsautomaten auslesen soll, wenn das Gerät wieder ohne Grund nichts macht. Dazu muss er in der Codierebene 2 den Wert der Adresse 38 abfragen.
