Wenn man die Heizung einschaltet geht die Pumpe manchmal. Fängt dann aber mmer an, stoßweiße zu Pumpen.
Was könnte der Grund für stoßweises Pumpen sein?
Anhand welcher Stellgrößen wird denn die HK Pumpe geregelt?
Mit ist aufgefallen, dass Vor-und Rücklauftemperatur auf 0°C stehen. Ist das Ok?
Die Pumpe ist eine Grundfos Alpha ?
Dann ist die Pumpenelektronik defekt.....
Entweder noch eine Zeit lang hinnnehmen oder Pumpe sofort tauschen.
