Hallo Traktor,
folgender Auszug aus dem Datenblatt der Alpha2:
"Die GRUNDFOS ALPHA2 ist eine äußerst energieeffiziente
Umwälzpumpe, die die Anforderungen der ab dem 1. Januar 2013 in Kraft tretenden EuPRichtlinie (EU-Verordnung Nr. 641/2009) erfüllt. Die GRUNDFOS ALPHA2 Umwälzpumpen haben einen Energieeffizienzindex (EEI) von 0,15 (nur 4 m Ausführung) und sind damit die energieeffizientesten Umwälzpumpen in dieser Klasse.
Ein wesentlicher Unterschied ist das Bedienfeld bei der Pumpe und die bei der Alpha 2 vorhandene Auto-Adapt Funktion.
Die GRUNDFOS ALPHA2 L
Die Umwälzpumpe GRUNDFOS ALPHA2 L ist für die Umwälzung von Wasser in Heizungsanlagen bestimmt. Die GRUNDFOS ALPHA2 L ist besonders geeignet für den Einbau in:
• Fußbodenheizungen
• Einrohrsystemen
• Zweirohrsystemen.
Die GRUNDFOS ALPHA2 L verfügt über einen Permanentmagnetmotor und eine Differenzdruckregelung, die eine kontinuierliche Anpassung der Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen ermöglicht.
Die GRUNDFOS ALPHA2 L hat ein benutzerfreundliches Bedienfeld, das sich an der Stirnseite der Pumpe befindet.
Die GRUNDFOS ALPHA2 Modell B (im Folgenden als
ALPHA2 bezeichnet) ist eine komplette Umwälzpumpenbaureihe mit folgenden Eigenschaften:
• AUTOADAPT-Funktion, die für die meisten Anwendungen verwendet werden kann.
• Integrierte Differenzdruckregelung, die eine kontinuierliche Anpassung der Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen ermöglicht.
• Automatische Nachtabsenkung (aktivierbar).
• Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme in Watt oder des aktuellen Förderstroms in m3/h.
• Motor mit Permanentmagnetmotor und kompaktem Statorgehäuse."
Im Anhang noch mal die beiden Links der Datenblätter:
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/18010/1/8...
https://www.gemashop.de/images/grundfos-alpha2-25-60-datenheft.pdf
Die Heizkreispumpe sollte nur dann laufen, wenn auch eine Anforderung für den Heizkreis/Kesselkreis besteht.
Beste Grüße °pa
