Gibt für die Vitodens 222-w eine obere Abdeckung? Sie heizt durch Konvektion den Keller
5 ANTWORTEN 5
Es gibt keine obere Abdeckung.
Um wieviel Grad erwärmt sich denn dein Keller?
Ist das so gravierend?
Naja der Raum in dem die Heizung hängt auf circa 24°
Und das nur bei Warmwasserbetrieb
Das wirst du mit einer oberen Abdeckung nicht lösen können.
Hängt die Heizung schon immer dort oder war sie wo anders gestanden?
Wird der Raum anderweitig genutzt?
Habt ihr vielleicht den falschen Standort gewählt?
Hatte vorher eine Vaillant Brennwert, an der Stelle hängen. Diese war oben und unten geschlossen und hatte das Problem nicht. Die Luftzufuhr kommt von außen.
