Gaszustandszahl- und Brennwert-Einstellung
Welche Bedeutung hat die Einstellung der o.g. Parameter in der Steuerung?
Meines Wissens sind diese Einstellungen nur für die Umrechnung von cm3 in kWh Erdgas erforderlich. In der ViCare App werden jedoch nur Gasverbräuche in cm3 Gas dargestellt.
Bitte um Erklärung.
Die App kann dir auch ein Verbrauch anzeigen.
Dieser wird nur berechnet und nicht gemessen.
Anhand dieser beiden Werte ergibt sich der Verbrauch.
5 ANTWORTEN 5
Dein Gasversorger liefert dir Gas mit ein bestimmten Brennwert und Zustandszahl.
Das müsstest du beides auf deiner Gasrechnung finden.
Durch dieses wird dein Verbrauch errechnet.
Das Gas wird in m3 vom Gaszähler gemessen, und dann auch in m3 in der Therme angezeigt. Wieso die Umrechnung, wenn ich keine kWh angezeigt bekomme?
Heißt das, das Gasvolumen wird in der Therme in kWh umgerechnet und dann wieder in m3 angezeigt?
Die Therme hat ein Brennwert in kWh/m³ hinterlegt und eine Zustandszahlt.
Diese musst du halt nur für dein Gas anpassen.
Wenn dein Gerät läuft, dann kann es aus den Angaben dein Verbrauch in m³ berechnen.
Die Formel unten kannst du nach belieben umstellen.
Thermische Energie = Gasverbrauch x Zustandszahl x Brennwert
