Wir haben nun eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW mit integriertem WLAN.
Angeschlossen sind 2 Heizkreise mit 2 Elektonikmodul ADIO Erweiterungssatz Mischer EM-M1 mit Außentemperaturregelung. Die ViCare App für Android habe ich installiert, verbunden und läuft.
Jetzt möchte ich ein Funkthermostat nur für den Heizkreis 1 anbinden so dass die Außentemperaturregelung für den Hkreis1 entfällt. Mit welchem Funkthermostat kann ich das Verwirklichen ( Anbindung Bus oder an das Elektonikmodul ADIO) und kann ich dies auch in die APP einbinden?
Viele Grüße Aqlita
Hallo Aqlita,
hier findest du die Thermostate https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vicare-app/komponenten.html
Die Thermostate werden über die App eingebunden und haben direkten Einfluss auf die Temperatur des Kessel/Heizkreis.
Hallo Herr Zarges,
ich suche eine Lösung wie ich den Heizkreis 2 (Wohnzimmer) in ein Funkthermostat einbinden kann. Ist es möglich den Heizkreis 2 über den Bus mit dem Funkthemostat anzusprechen (welches Thermostat) oder kann ich am Elektonikmodul ADIO Erweiterungssatz Mischer EM-M1 ein Funkthermostat einbinden (welches Thermostat). Es müsste auf jedenfall nur der Heizkreis 2 angesprochen werden und der Kessel/Heizkreis weiter mit der Außentemperatur geführt werden.
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW für Fußbodenheizung mit integriertem WLAN.
Wenn der Heizkreis 2 nur für das Wohnzimmer genutzt wird, dann wäre die kostengünstigste alternative eine Vitotrol 100-E. Die erfasst die Raumtemperatur wonach dann die Vorlauftemperatur für den kompletten Heizkreis zwei geregelt wird.
Vitotrol 100-E (einschl. modulierender Raumtemperatur-Führung)
Funk-Fernbedienung mit integriertem Raumtemperatursensor und beleuchtetem Grafik-Display
mit folgenden Funktionen:
Drahtlose Kommunikation mit dem Wärmeerzeuger per Low-Power-Funk
Vorgabe von bis zu 3 Sollwerten für die Raumtemperatur sowie eines Sollwerts für die Warmwassertemperatur
Zeitprogramme für Heizung und Warmwasser (mit Tages- und Wochenprogramm)
Energieeffiziente Wärmeanforderung (modulierend, erfüllt ErP Level 5)
Kindersicherung
Im Display werden Raumtemperatur, Uhrzeit und Betriebszustände angezeigt
Sehr einfache Installation: keine Leitungen erforderlich
Batteriebetrieb 2 x 1.5 V (Typ AA)
Max. 1 Vitotrol 100-E pro Heizkreis
| 15 | |
| 10 | |
