Hallo
ich verwende in Verbindung mit meiner Viessmann-Wärmepumpe an allen Heizkörpern Viessmann Funkthermostate für welche ich bis zu 3 verschiedene Profile eingestellt habe. Falls die Temperatur mal nicht angenehm ist kann man ja manuell nachstellen. Diese manuell eingestellte Temperatur bleibt jedoch über Nacht und auch bei einem Profilwechsel erhalten. Das ist aber oftmals sehr ärgerlich.
Beispiel: Abends ist die Temperatur des aktuellen Profils zu niedrig. Deshalb wird die Temperatur manuell erhöht. Wenn man ins Bett geht und die Temperatur vergisst zurückzudrehen, dann heizt die Wärmepumpe die ganze Nacht voll durch.
Frage: wie kann man da Abhilfe schaffen?
Hallo
kann bitte jemand diese Frage beantworten.
Vielen Dank
LB63
Sind die Thermostate mit einem Zeitprogramm versehen ? Weil,hier müsste die Temperatur bis zum nächsten Schaltpunkt bleiben
