Hallo Dream-Business,
du meinst also, dass als reguläres Tischmodell, so wie sie ausgeliefert wurde, die Vitotrol sich ganz normal mit der Regelung verbinden lies und nun nach deinem "Umbau" nicht mehr? Hast du denn dazu auch den originalen Wandhalter verwendet?
Der Montageort sollte sorgfältig gewählt werden, sodass das Signal störungsfrei bei der Funk-Basis ankommt.
Für die Verbindung der Vitotrol 300RF zur Funk-Basis muss der Funkschlüssel der Basis an der Fernbedienung eingegeben werden.
Du solltest nun erstmal die Funk-Basis neu einrichten und danach die Vitotrol mit der Funk-Basis verbinden. Alle erforderlichen Informationen findest du in den mitgelieferten Unterlagen. Solltest du diese nicht mehr vorliegen haben, sende uns bitte eine E-Mail mit den Herstellnummern der einzelnen Komponenten und dem Link zu diesem Beitrag an customer-care@viessmann.com.
Gruß °be
