Für meinen Rexola-biferral Gasheizkessel benötige ich einen Temperatursensor
Für meinen Rexola-biferal Gasheizkessel 7251953202275 RV-24 X benötige ich einen Temperatursensor zur Steuerung
der Fussbodenheizung (45°), gibt es soetwas noch???
Danke für eine Anwort.
10 ANTWORTEN 10
Welche Regelung ist denn bei dir verbaut? Kannst du mir bitte einmal die Herstellnummer nennen.
Grüße °pa
Die Regelung ist eine Trimatic-Mc 7450-261 A
Der Anlegetemperatursensor hat die Bestellnummer 7182875.
Grüße °pa
haben sie eine Einbauanleitung für den Steckverbinder und anlagetemeratursensor, oder wo kann ich so etwas finden???
Willst du das System erweitern oder nur den Sensor tauschen, weil er defekt ist?
Ist eine Mischererweiterung bzw. ein Mischermotor vorhanden?
Der Anschluss für den Sensor kommt auf Steckplatz 2 an der Trimatik-Regelung. Der Mischer selbst wird auf Steckplatz 52 angeschlossenen. Den Sensor befestigst du einfach mit dem Lochband am Vorlauf direkt nach dem Mischer.
Beste Grüße °pa
ich benötige den Temperaturbegrenzer ca, 50°, dass der Heizungsvorlauf nicht auf mehr als 50° ansteigt.
Zum Begrenzen der Vorlauftemperatur kann der Temperaturwächter 7425493 verwendet werden.
gibt es für en Temperaturwächter 7425493 eine Einbauanleitung ??
Ja die ist dabei. Ich habe sie dir mal an deine E-Mail gesendet. Ja die i
Grüße °pa
Danke für alles
