Willst du das System erweitern oder nur den Sensor tauschen, weil er defekt ist?
Ist eine Mischererweiterung bzw. ein Mischermotor vorhanden?
Der Anschluss für den Sensor kommt auf Steckplatz 2 an der Trimatik-Regelung. Der Mischer selbst wird auf Steckplatz 52 angeschlossenen. Den Sensor befestigst du einfach mit dem Lochband am Vorlauf direkt nach dem Mischer.
Beste Grüße °pa
