ich habe ein neue Vitodens 300-W 26kw (05.12.2014 installiert). In den ersten 3 Monaten funktionierte diese einwandfrei, aber jetzt bekomme ich eine Störung mit dem Fehlercode "Feuerungsautomat EB" - > "Feuerungsautomat verriegelt". Was bedeutet diese Meldung?
Danke,
Matthew
Hallo Matthew,
in erster Linie sollten bei der Meldung „Eb“ die Elektroden und die Gasdrücke überprüft werden.
Ganz wichtig ist jedoch, dass der Wärmetauscher komplett frei von Rückständen und auch zwischen den Heizflächen des Wärmetauschers alles frei ist!
Ein weiterer Punkt wäre das Abgassystem. Auch eine Abgasrezirkulation kann zu der Fehlermeldung führen.
Ebenfalls sollte noch die Wärmeabnahme überprüft werden. Sind evtl. irgendwelche Schieber/Ventile zu oder hat die Pumpe einfach nicht mehr genügend Leistung?
Auch eine Fehlfunktion der Regelung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht auszuschließen.
Es sollten vorher jedoch erstmal die anderen genannten Punkte überprüft werden.
Beste Grüße °jo
Hallo Matthew,
Beste Grüße °jo
Hallo lewis,
hier mal ein Auszug aus der Serviceanleitung:
Bitte setze dich nochmal mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung, damit diese die aufgeführten Punkte prüfen kann.
Beste Grüße °jo
Hallo Hansi,
Ich habe das gleiche problem. 2 EB uber den winter. Vor ca. 10 Tagen haben wir die wartung machen lassen. Seitdem meldet die Heizung jeden Tag morgens die EB Störung.
Bei der Wartung wurden die elejtroden nicht getauscht,weil diese letztes Jahr neue kamen.
Jetzt kommt der Vorschlag von dem Heizungsbauer die
-Flammkörper D=113,
-Kabelbaum X8/X9/Ionisstion
-Brennerdichtung
-Ionisaonselektrode MatriX-Gasbrenner 2
-Zündelektrode APM
zutauschen.
Ist es sinnig?
Welche Pumpe hast du in deiner Antwort gemeint? Die Umwälzpumpe? Oder eine andere?
Vieln dank im voraus!
18 | |
