Fehlermeldung FE bei Vitodens 200 WB2
Liebe Community,
unsere Heizung aus dem Jahr 2002 Typ Vitodens 200 WB2 Nr. 7144152 44-60 kw wirft die Fehlermeldung FE aus. Nachdem wir jetzt gelesen haben, dass diese Fehlermeldung sehr wahrscheinlich auf eine kalte Lötstelle auf der Platine LGM29 zurückzuführen ist, die dadurch verursacht wird, dass der Zündbaustein 24V nicht ausreichend war, werden wir die Platine nun austauschen. Allerdings stellt sich uns die Frage, ob wir dann nicht auch direkt den Adapter-Zündbaustein auf 230V umrüsten sollten oder ob dies nicht unbedingt notwendig ist. Wie ist da die Empfehlung von Viessmann?
Vielen Dank für eine Einschätzung.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Cookie,
ja, bitte den Adpter Zündbaustein 7822467 mit austauschen.
Hi Cookie,
"neueste Erkenntnisse" besagen, dass das "Lötstellenproblem" das Relais vom Gasventil betrifft.
Du kannst dich also mit dem Zündkit nicht davor schützen. Trotzdem ist es wohl empfehlenswert
es einzubauen.
Fiedel
