Guten Morgen.
Hatte in den letzten Tagen die Fehlermeldungen A:4 und 0:D. Der Techniker hat das soweit behoben, aber heute morgen war die Heizung wieder aus (Heizung und Warmwasser).
Neue Fehlermeldung 0:2 und A:4. Die erste Meldung ist ja eher ein Bundesligaergebniss beim HSV-Heimspiel... 😉
Was sollte/müsste der Techniker tun? Irgendein Ersatzteil gleich mitbringen, um doppelte Anfahrten zu vermeiden?
Gerne höre ich von Ihnen. Vielen Dank.
Mit freundlichem Gruß
Martin Keyser
Hallo Martin Keyser,
also einen HSV-Fan bringt man damit vielleicht nicht zum schmunzeln, aber ich finde die Aussage sehr amüsant. 😄 😄
Anhand deiner Beschreibung vermute ich mal, dass du einen Vitodens 200 Typ WB2 hast.
In diesem Fall passen die Meldungen "0:2" und "A:4" zusammen.
Die Meldung "A:4" sagt aus, dass ein Fehler der Umwälzpumpe vorliegt und die Meldung "0:2", dass es zu einer Übertemperatur gekommen ist.
In dem Fall solltest du auf jeden Fall nochmal die Pumpe prüfen und eventuell sogar austauschen lassen. 😉
Ob meine Vermutung stimmt, kann ich dir aber leider nur anhand der Herstellnummer deines Vitodens sagen.
Die Herstellnummer befindet sich auf einem Barcodeaufkleber, welcher meist oben auf dem Gerät angebracht ist.
Wäre super, wenn du diese Nummer noch posten könntest. 🙂
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
12 | |
