wir haben eine Gasheizung, im EG mit Fußbodenheizung.
Die Fernbedienung F (für Trimatic-MC) reagiert leider nicht mehr, egal was man drückt & die Anzeige hat diesen Daueranzeigezustand. (siehe Foto)
Das Teil ist leider nicht mehr lieferbar.
Kennt jemand diese Fehlermeldung?
Funktionieren scheint es dennoch, da heute die Fußbodenheizung angesprungen ist.
Danke vorab
Benjamin
Hallo BRF,
hier scheint es so, als hätte sich die Fernbedienung aufgehängt. hast du sie mal vom Strom getrennt?
OK, danke für die Info. Du kannst noch einmal einen Reset probieren. Dies geht über die Taste, bei welcher zwei Pfeile gegenüber stehen und durch einen Strich getrennt sind. Sollte dies auch nicht helfen, bleibt nur der Austausch bzw. das Ersetzen der Fernbedienung.
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
