Wir haben ein Haus gekauft mit einer Vitodens 333-F, Typ FS3A, wahrscheinlich von 2009 mit der Seriennummer 7374971902230103.
Seit Einzug geht die Heizung regelmäßig alle paar Tage aus (17x in 9 Wochen), meistens in der Nacht, wenige Male auch tagsüber.
Angezeigt wird dann jedes Mal
„Feuerungsautomat verriegelt
Feuerungsautomat EB“. Den Fehlereintrag quittiere ich und starte die Heizung per „Reset“ neu.
Leider geht sie zuverlässig nach einem Tag oder einigen Tagen erneut aus.
Was kann ich tun?
Wann wurde das letzte Mal eine Wartung durchgeführt und die Elektroden erneuert.
Dieser Fehler weist auf eine ungenügende Kalibrierung des Flammensignals hin.
Der Abstand der Elektrode zum Flammkörper ist dabei zu prüfen.
Ich empfehle damit einen Fachbetrieb zu beauftragen.
MfG
W.F.
Danke, W. F.
Leider weiß ich das nicht, weil wir von den Vorbesitzern darüber keine Unterlagen bekommen haben.
Dann solltest dir einen Fachbetrieb suchen, welcher die Wartung übernimmt. Fehlermeldung eb kommt nicht nur durch eine defekte/verformte Elektrode, sondern auch durch ungenügende Wärmeabfuhr während das Kalibrierens, verschmutzter Wärmetauscher oder eine Abgasrezirkulation. Bei Letzterem kann man als Sofortmassnahme mal den äusseren Deckel am Revisionsstück abziehen. Hier würde die Therme ihre Verbrennungsluft nun auch über den Raum reinziehen. Wenn es hierbei schon nach Abgas riecht, weisst es.
Lieber Franky, vielen Dank für Deine Hinweise! An einem Fachbetrieb sind wir schon dran, für eine Bestandsaufnahme. Ist momentan nur nicht leicht jemanden kurzfristig ans Haus zu bekommen.
Bezüglich der Wärmeabfuhr stellt sich uns auch die Frage, wie die Heizkennlinie für unser Haus idealerweise eingestellt werden sollte.
Vielleicht kann uns hier jemand einen Tipp geben. Es sollte nicht zu warm sein, wir mögen es tendenziell eher leicht „kühl“ (max. 20-22 Grad Raumtemperatur).
Von den Vorbesitzern war eingestellt: (01.02.2022)
Neigung: 1,4
Niveau: 7K
Sollwert: 25 Grad
Reduzierte Raumtemperatur: 19 Grad
Wir haben dann umgestellt auf folgende Werte, sind aber totale Laien: (06.04.2022)
Neigung: 1,3
Niveau: 0
Raumtemperatur: 22 Grad
Reduzierte Raumtemperatur 14 Grad
Mit beiden Einstellungen haben wir leider die häufigen Heizungsausfälle mit Störung EB.
Die Daten von unserem Haus:
Baujahr ca. 1910 (Bauakte verschollen), Reihenhaus
Standort, Norddeutschland, Bremen
Nutzfläche 187qm, Wohnfläche ca. 160qm
Radiatoren, Fensterlüftung
Energieendbedarf 191 kWh/m2xa
Primärenergiebedarf 212 kWh/m2xa
Heizung: Vitodens 333-F Typ FS3A
Seriennummer: 7374971902230103
Über weitere Tipps wären wir unglaublich dankbar.
Georg
Es gibt leider keine allgemeingültige Einstellung für die Regelung. Jede Heizung muss hier individuell betrachtet werden.
Dass die Störungen weiter auftreten, war zu erwarten, da die Einstellung an der Regelung nicht die Fehlerursache sind.
Du kannst hier nur mal testen, ob mit Abnehmen der äusseren Abdeckung(am Revisionsstück) die Therme durchläuft. Geht sie wieder auf Störung, kann man davon ausgehen, dass der Abgasweg in Ordnung ist. Fällt sie so hingegen nicht mehr aus, kann man davon ausgehen, dass im Abgasweg eine Undichtigkeit vorliegt. Häufig sind es hier fehlerhafte Gummidichtungen(Sägezahnbildung). In der Waagerechten tritt zusätzlich noch Kondenswasser aus.
Vielen Dank! Wir probieren das mit der Revisionsabdeckung momentan aus und werden auch bald Besuch vom Fachbetrieb bekommen. Vielen Dank für Deine/eure Hilfe erstmal!
| 20 | |
| 8 | |
