Hallo ,
Ich kann es nur sehr schwer nachvollziehen , dass bei einer nagelneuen Anlage beide Module ADIO und HMU defekt waren. ( Vitodens 200 W B2KF 19 kW .) Der Fehler an der Steuerung der HK Pumpe gab es von Anfang an . Siehe mein Beitrag vom 2 Februar 2021 :
Ich gehe davon aus , dass die Module bei der Montage im Juli 2020 beschädigt worden sind.
Ich erinnere mich : Beim Anschluss der Anlage an den Stromnetz haben die Monteure der HB Firma ein Stromausfall im ganzen Haus verursacht.
Der Fehlerstrom- Schutzschalter ( RCCB ) ist rausgeflogen .
Da die Anlage im Sommer eingebaut wurde habe ich die Störung an der Logiksteuerung der HK Pumpe ( das sporadische Hängen der Pumpe ) erst 4 Monate nach der Montage im Herbst 2020 bemerkt. WW Bereitung funktionierte korrekt. Hätte ich allerdings das Warmwasser Zeitprogramm aktiviert ( ich benutze es nicht von Anfang an , da wir WW nur einmal Abends brauchen ) würde ich die Störung noch später merken können, da immer nach der WW Anforderung hat sich die Steuerung der HK wieder angetriggert.) Siehe mein Beitrag (Link oben )
Nicht nichtsdestotrotz kostete es den Viessmann TD stolze 4 ( vier ) Einsätze innerhalb von 7 ( sieben ) Monaten ( Mai 2021 bis Januar 2022 ) . bei mir bis endlich der Fehler gefunden wurde . Respekt ! ( zur Erinnerung : SoftwareUpdate , Austausch des Volumenstromsensors , Einbau Wassersieb am Kaltwasseranschluss, Austausch der ADIO und HMU )^. Siehe mein Beitrag Link oben
Bitte melden , falls doch JEMAND ähnlich Störung an den E Modulen bei einer NAGELNEUEN ANLAGE erlebt hatte.
