Fehler E8 Feuerungsautomat
Vitodens 333-F BJ2007
Hallo habe ein Problem Fehler E8 Feuerungsautomat
Heizung und Wasser wird ganz normal warm und auf einmal geht die Flamme aus und springt nicht mehr an wenn ich Reset drücke geht die Flamme ab und zu wieder an
Hallo Nino333,
die Meldung E8 deutet darauf hin, dass kein stabiles Flammensignal erkannt wird. Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt? Am besten wendest du dich direkt an deinen Heizungsfachbetrieb. Dieser sollte vor Ort die Ionisationselektrode und die Anschlussleitungen überprüfen.
Patrick
2 ANTWORTEN 2
Hallo Nino333,
Patrick
Hi - I have also a Vitodens 200 and after 5 years of working perfect I have the same error E8, everything was checked, changed and it still stops with the same error. Our local partner came 3 times do perform the service.
What could be the reason of this error?
