seit gestern funktioniert meine Vitodens 300 (732924000682804) nimmer.
Fehler 15, laut Mechaniker wird kein Gas in den Brennraum durchgeschaltet
Zündeinheit und Trafo gewechselt und auch Zünd/Überwachunsblock
trotzdem geht nix
weiß jemand welche Komponente auf der Steuerplatine mir die 24 Volt durchschaltet ?
wo bekomm ich Schaltpläne ?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Gruß aus Südbaden
Wenn kein Gas kommt, warum hat er dann die anderen Teile getauscht?
Es sollte erstmal folgendes geprüft werden :
Ionisation prüfen; Gaskombiregler defekt; Kondensatsiphon verstopft; Abgasrezirkulation oder nach voran gegangenen Elektroarbeiten in der Hausinstallation einen Phasendreher
