Fehler 15 Vitodens 300
 seit gestern funktioniert meine Vitodens 300 (732924000682804) nimmer.
Fehler 15, laut Mechaniker wird kein Gas in den Brennraum durchgeschaltet
Zündeinheit und Trafo gewechselt und auch Zünd/Überwachunsblock
trotzdem geht nix
weiß jemand welche Komponente auf  der Steuerplatine mir die 24 Volt durchschaltet ?
wo bekomm ich Schaltpläne ?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Gruß aus Südbaden
4 ANTWORTEN 4
Wenn kein Gas kommt, warum hat  er dann die anderen Teile getauscht?
Es sollte erstmal folgendes geprüft werden :
Ionisation prüfen; Gaskombiregler defekt; Kondensatsiphon verstopft; Abgasrezirkulation oder nach voran gegangenen Elektroarbeiten in der Hausinstallation einen Phasendreher
Sorry das hab ich gemeint : Gaskombiregler schaltet wohl Gas nicht durch.. lässt sich wohl messen mit Gasmessegrät.
Kondensatsiphon scheint ok...gibt's da einen Sensor der evtl. reinspuckt obwohl Leitung frei ?
Verdacht liegt auf Steuerplatine ob da Komponente defekt, Schaltrelais ???
Wurde geprüft ob Spannung am Gkr anliegt?
Aufgrund deiner Beschreibung sollte, wie schon von @gte1978 beschrieben, geprüft werden, ob überhaupt Spannung am Gaskombiregler anliegt.
Beste Grüße °ja
