ich habe die Befürchtung, dass meine Heizungsanlage einen falsch eingestellen Warmwasserspeicher programmiert hat.
Grundgerät: Vitodens 200-W B2HB 2,4-13kW (7570781)
Codierstecker: 2A01
Regler: Vitotronic 200 mit HO1B
Speicher: Vitocell 100-W CVUA 300L (7428111)
Solar: 2x Vitosol Solarthermie-Module
Programmiert ist Anlagenschema 2, EFH/MFH, Solarkreispumpe drehzahlgesteuert mit PWM-Ansteuerung, etc.
In Codierebene 2 Warmwasser ist jedoch 05:1 programmiert, was einem monovalentem Speicher-Wassererwärmer entspricht und damit doch eindeutig falsch ist.
Korrekt wäre hier doch die 05:3 bivalender Speicher-Wassererwärmer, oder?
Frage:
Vielen Dank!
falls du eine Viessman Solarregelung hast und diese per Bus mit der Vitotronic verbunden ist, siehst du mit 05:3 den 2 Speichertemperatur Sensoren.
Auf die sonstige Logik sollte es keinen Einfluss haben.
Meine Regelung ist leider kein Touch sondern die mit haptischen Tasten (HO1B) und da gibt es diese Anzeige so nicht. Habe den Parameter eben angepasst, aber keine Änderung in den Menüs festgestellt.
Auf https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-W-gt-Einstellung-Speichertyp/td-p/37436 habe ich noch ein paar weitere Infos zu dem Parameter gefunden.
Hi @qwert089,
wo müsste der zweite Sensor denn dann auftauchen? Unter Informationen -> Solar?
das sind 3 oder 4 Stellen auch in der Grafik falls deine Regelung das kann.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
