Externe Sperren Vitodens WB2B Kombitherme
Ich habe eine externe erweiterung H2 an das System angeschlossen um extern zu sperren.
An der Anlage ist 1 Heizkreis mit Mischer (Mischererweiterungssatz) und kein Warmwasserpuffer.
Während ich den Vorlauf mit meinem 2500Liter Puffer aus Holzvergaser und Solar anhebe, soll die Vitodens ruhen. Die interne Pumpe versorgt weiter die Fußbodenheizung.
Allerding wenn ich extern sperre, dann schaltet das Umschaltventil auf Warmwasserbetrieb und der Mischer fährt zu.
Was kann ich tun, dass die Vitodens weiter die Fußbodenheizungüber den Mischer versorgt und regelt mit den 60-90° warmem Wasser aus dem Puffer, aber der Brenner nicht alle 15 Minuten kurz angeht angeht.
Anhang: Vorlauf mit Pulsen, Puffer war ca. 70° warm. Normalbetrieb 04:30-06:30 und 14:30-21:30. Pumpe läuft 30 min vorher jeweils kurz an.
Hallo Mindmaster,
bei der von dir gewünschten Funktion wirst du um die Änderung oder Ergänzung der Hydraulik leider nicht herum kommen.
Du kannst über die Codierung 32 in der Codierung 2 vorgeben, dass die interne Pumpe beim Signal "extern sperren" in Regelfunktion bleiben soll. Für den Mischerkreis sollte jedoch eine externe Pumpe gesetzt und separat angesteuert werden.
Ich empfehle dir, einen Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner mit der Planung und ggf. dem Umbau deiner Hydraulik zu beauftragen.
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Ich denk hier stimmt die Hydraulik nicht und du versuchst diesen Fehler regelungstechnisch zu verbiegen (was nicht geht).
Der Heizkreis (Fußbodenheizung) sollte direkt aus dem Pufferspeicher bedient werden.
Dieser Speicher dient zusätzlich als hydraulische Weiche. Die Vitodens führt bei Bedarf in 2 Temperaturebenen Heizwasser dem Pufferspeicher zu . Ein entsprechender Fühler teilt der Vitotronik mit, wenn genug wärme von Holzvergaser oder Solar zur verfügung steht und startet somit den Brenner erst wenn die Temperatur im Puffer zu gering ist.
Aber könnte ich dann weiterhin die Interne Pumpe nutzen?
Ich bräuchte doch dann mindestens eine weitere Pumpe im Mischerkreis?
Ich habe "externes Sperren" so verstanden, dass nur der Brenner blockiert wird?!
Mir ist nicht erklärlich, warum er in den Warmwasserbetrieb wechselt und den Mischer zufährt.
"Ich bräuchte doch dann mindestens eine weitere Pumpe im Mischerkreis?"
Richtig. Ohne diese Pumpe ist ein vernünftiger Betrieb einer Fußbodenheizung eh nicht möglich.
Die interne Pumpe schafft nur Kleinflächen.
Extern Speren = Heizbetrieb sperren (nicht Brenner sperren)
Brenner sperren ging mit anderer Erweiterung .....
Bei dir ließe sich das Problem mit vernünftiger Hydraulik ganz automatisch ohne weitere Kniffe lösen.
Aah ok, dass steht nirgends so eindeutig.
In der Beschreibung steht nur Sperren und das der Brenner immer gesperrt ist und die Pumpen über Codierung 2 eingestellt werden können.
Wie es sich auf den Mischer und das Umschaltventil auswirkt steht nirgends.
Mit welcher Erweiterung kann ich denn nur den Brenner sperren?
Änderung der Hydraulik und weitere Pumpe ist zu aufwendig. Die interne schafft den Heizbetrieb bisher gut...
Hallo Mindmaster,
Beste Grüße °be
die interne Pumpe ist nicht das Problem, die Läuft mit 32:0 ja weiter.
Umschaltventil geht auf Warmwasser und Mischer fährt zu.
Ich bräuchte nur eine Lösung um den Brenner zu blockieren.
Entweder über eine Erweiterung, Vitogate 200 EIB, Optolink oder gerne auch über ein Relais in der Brenneransteuerung...
Grüße HSS
Das funktioniert so leider nicht, wie du es vorhast.
Bitte wende dich an einen Fachplaner oder Heizungsfachbetrieb, um die Hydraulik entsprechend anpassen zu lassen.
Beste Grüße °be
