Extern sperren mit potenzialfreiem Kontakt
Hallo, ich würde gerne bei meiner Vitodens 200-w den potenzialfreien Kontakt der Kondensatpumpe anschließen (Stecker 96) und als Funktion "externes sperren" aktivieren. Wie kann ich die Funktion zuweisen, ohne den Inbetriebnahme-Assisteten zu durchlaufen? Was macht die Funktion "externes sperren" genau? Ist es sinnvoll, den potenzialfreien Kontakt der Kondensatpumpe anzuschließen? Vielen Dank und viele Grüße
1 ANTWORT 1
Hi,
das Thema hatten wir hier gerade.
Wenn der Kontakt der Kond.- Pumpe schließt wenn die Pumpe ausfällt und das Kondensat staut -
dann ist das durchaus sinnvoll.
Fiedel
