Die Brennerstörung tritt seit Beginn Winterbetrieb jeden Morgen am Ende der morgenlichen WW-Erwärmung auf, erst 2- maliges "entstören" führt zu weiterer Funktion.
Fehler 07 Trat letztes Jahr erstmalig nach Wartung und seit Beginn "Winterbetrieb" auf.Heizungsbauer geholt, Zündelektronik wurde ausgetauscht. Fehler trat erstmal nicht mehr auf. Sommer über mit WW-Betrieb "normal".
Jetzt in 2018 seit Beginn Winterbetrieb taucht der Fehler 07 wierder konstant auf. Warum nur am Ende der WW-Erwärmung, und mit Kesseltemp 78°C bei Beginn Fehler? Ionenstrom ging von 20,2 uA innerhalb etwa 3 bis 4 sek auf 0,0 zurück (mit DMM) - Zeitverzug zur Abschaltung selbst kann ich nicht sagen.
Habe versuchsweise die Leistung bei HK-Erwärmung von 11kW auf 15kW umgestellt (Poti), keine Fehler, also wieder zurück auf 11kW bei HK-Erwärmung. Dachte, dies könnte einen Fingerzeig geben ob das Gasventil schuld sein könnte...
Fragen:
Gibt es Erfahrungswerte, ob es eher die Zündelektrode / Ionenstromelektrode, oder das Gasventil sein könnte? was könnte es anderes sein?
Warum funktioniert die WW-Erwärmung im Sommer über, während nun in Kombi mit HK nicht mehr?
| 11 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
