ich habe eine Vitodens 200 WB2 (Typ 7170316313343107) und die Umwälzpumpe ist eine Grundfos 7819749. Ich suche den richtigen Nachfolger für die Umwälzpumpe.
Warum ich hier nachfrage: in den gängigen Onlineshops finde ich zwar die 7874668 als Ersatz für die 7819749, aber bei den passenden Gerätenummern wird die 7170316 nie aufgeführt. Daher bin ich etwas unsicher, ob es die richtige Pumpe wäre.
Ist die aktuell verbaute Pumpe evtl. gar nicht für meine WB2 vorgesehen? Kann ich trotzdem die 7874668 verbauen?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gernot
Hallo @gernot16
7819749 ist eine KM-Bus-gesteuerte Pumpe. Der entsprechende Ersatz ist 7876412 und nicht 7874668, eine dreistufige Pumpe.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/pumpenmotor-g-he-austauschmotor-km-bus-7876412/
Hallo @gernot16
Vielen Dank an Euch beide! Das mit dem KM-Bus hatte ich nicht bedacht. Habe auch in einem anderen Beitrag von Fiedel gelesen, dass man sie ohne zusätzlichen Codierstecker einfach verbauen kann.
Dann prüfe ich erst nochmal 100% ab, ob das Brummen im Haus auch wirklich von dieser Pumpe kommt. Wir hören nämlich ein dauerhaftes Brummen im Frequenzbereich zwischen 50 und 100Hz, die Heizung ist auch 24h aktiv (wegen FBH und Ferienwohnung im Haus), aber so ganz sicher bin ich noch nicht, ob es an ihr liegt oder einem anderen Teil. Werde mal schrittweise alles abstellen, auch die Umwälzpumpe für die FBH, und dann mit dem Schraubenzieher am Ohr ganz genau hinhören. ☺️
