Seit nunmehr 5 Wochen sind wir stolze Besitzer der Vitodens 222-W, die allerdings zur Zeit nur im Warmwasserbetrieb läuft.
Eine Sache macht mir aber noch Kopfzerbrechen: Die Heizung wurde installiert und keinerlei Einstellungen geprüft oder geändert. Wasser aufgefüllt, entlüftet - fertig. Ist das so richtig? Ein Nachbar hat diese Woche ebenfalls eine Vitodens bekommen und sein Installateur wird nächste Woche die internen Einstellungen vornehmen.
Oder decken die Standardeinstellungen schon die meisten Anwendungsfälle ab?
Danke für eine kurze Stellungnahme!
Frank
Welche "Einstellungen" sind gemeint? Wurde eine Abgasmessung gemacht (Überprüfung und ggf. Anpassung der Verbrennungseinstellungen an u.a. die Abgasanlage)? Zudem müssen je nach Anlage an der Regelung gewisse Einstellungen z.B. für Anzahl Heizkreise usw. geändert werden, ebenso sollte(n) die Heizkurve(n) durch den Installateur auf zur Anlage ungefähr passende Werte voreingestellt werden. Zur Installation gehört auch die "Einweisung des Anlagenbetreibers" z.B. in die Grundfunktionen der Regelung (Einstellung von Soll-Temperaturen und Zeiten usw.). Letztere sind in der Bedienungsanleitung beschrieben, bitte ganz durchlesen und Regelung ggf. an den tatsächlichen Bedarf anpassen - das ist Aufgabe des Betreibers.
Die Einstellung der Heizkurve(n) kann nur im Winter genauer an den Bedarf angepasst werden, das kannst und sollst du auch selber machen: so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall warm genug wird.
Es kann sein, dass die Regelung in Werkseinstellung tatsächlich zur Anlage passt, meistens sind die Werkseinstellungen aber nicht optimal und eher auf Komfort als energiesparenden Betrieb ausgerichtet.
Oder ist mit "Einstellungen" der hydraulische Abgleich gemeint (z.B. Ventilvoreinstellungen an Heizkörpern, Pumpeneinstellung) - wurde dieser überhaupt beauftragt oder angeboten?
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
