Einstellung der Raumsolltemperatur
Liebes Viessmannteam, ich habe seit heuer eine Vitocal 250 mit eine Vitotrol Fernbedienung mit Raumaufschaltung. Es wäre wünschenswert den Raumtemperatursollwert in 0,5 Grad-Schritten einstellen zu können.
gerade um die Wärmepumpe effizient betreiben zu können, da bei den Sollwertänderung nach oben die WP sehr schnell hochmoduliert, bzw. Nach unten der Raum verhältnismäßig „stark“ abkühlt bis wieder der Heizbetrieb einschaltet.
Wäre wünschenswert wenn diese feinere Möglichkeit zur Raumtemperatursollwert- Einstellung bei einem Softwareupdate realisiert werden würde. Oder gibt es eine mir nicht bekannte Möglichkeit?
beste Grüße
Ronald Buchegger
3 ANTWORTEN 3
Evtl hilft es deine Heizkurve flacher zu stellen also eine niedrigere Neigung damit sie auf Veränderungen der AT nicht gleich so heftig reagiert.
Gruß Karl
Danke Karl für deine Antwort,
aber grundsätzlich muss ich die Einstellungen der Heizkurve so wählen, dass ich die gewünschte Raumtemperatur erreiche. Eine Lösung kann hier nur eine feinere Einstellung der Raumtemperatursollwerte sein - zumindest eine Einstellung in 0,5 Grad Schritten. Wäre hier auch schön eine Antwort von Viessmann zu erhalten.
Beste Grüße Ronny
Ich habe den Temperatur-Offset der Vitotrol 300E so eingestellt, das Raumtemperaturen zwischen 20,5 und 21,5 °C generiert werden, bei einem Raumtemperatursoll von 21 °C an der Vitocal.
Leider ist die Hysterese der Vitotrol etwa ein Grad zwischen ein und aus der WP und lässt sich auch nicht verändern. Diese Hysterese sollte man in 0,1er Schritten verändern können, dann wäre es optimal. Aber darauf zu hoffen, dass Viessmann diesen ein Jahr alten Wunsch umsetzt, kann man sich wohl abschminken.
Mehr zu der Trickserei hier: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-in-Verbindung-mit-Vitotrol...
WP 250-A..13, HK, HW-Puffer, 300L WW, EFH '64, 143 m², teilsaniert; PV 13,4 kWp, VX3-8.0A10, STP-10 SE, HVS 10.2; WB 22 kW
