Ich möchte meine Wilo Pumpe am Mischerkreis durch eine energieeffizientere Pumpe ersetzen. Die Pumpe ist an einem Divicon (1", mit Mischer, Best-Nr. 7147762-65) angeflanscht ist. Meine Anlage ist eine Vitodens 300 Typ WB3A mit einem Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer (Best-Nr. 7178 995). Letzterer steuert auch die Pumpe.
Ich würde die Pumpe oder ggf. den gesamten Divicon ersetzen wollen.
Welche Modelle Pumpe und Divicon (Best-Nr.) sind kompatibel mit meiner Anlage?
Vielen Dank im Voraus!
Die Pumpenleistung ist nicht so sehr von der Divicon oder Therme abhängig. Zumindest nicht, wenn es eine externe Pumpe ist.
Du könntest hier mal die Daten deiner jetzigen Pumpe posten. Einbaumass wird vermutlich bei 180 mm liegen ?
Warum willst du denn die ganze Divicon wegewerfen? Zeit- und Geldverschwendung.
Wenn ich deine Nr. eingebe, kommt das hier
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7147762/spare_parts
Da nimmst du die Alpha 2 oder die Yonos Para und alles ist gut. Viessmann liefert hier auch unter den alten Pos-Nr. nur noch Hocheffizienzpumpen.
