Dieser Fehler erscheint immer wieder. Kommunikation Fehler Solarregelung c2Und Mischer HK2 (BA)
Vitodens 300W
SERIENNUMMER 75710746010104
Ser. CONNECT
7571381751724103
Hallo Schumi71,
wie Du sicher selbst bemerkt hast, handelt es sich bei der Meldung BA um einen Kommunikationsfehler für Heizkreis 2 (mit Mischer). Hier sollten die Anschlüsse und die Zuordnung geprüft werden.
Die Meldung C2 deutet auf einen Kommunikationsfehler des Solarregelungsmoduls hin. Auch das sollte geprüft werden.
Am besten setzt du dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung und beauftragst ihn mit der Überprüfung.
Ich konnte nachvollziehen, dass diese Meldungen seit dem 21.09.2017 auftreten. Wurde an diesem Tag etwas an der Anlage ein- bzw. verstellt?
Beste Grüße °jo
Die Anlage ist neu. Und die würde an dem Tag in Betrieb genommen.
Hallo Schumi71,
dann sollten auf jeden Fall die entsprechenden Anschlüsse von deinem Heizungsfachbetrieb geprüft werden. Bei Bedarf kann er sich gerne telefonisch oder online in unserem Service-Center melden.
Beste Grüße °jo
