Meine Eurola Bj. 99 (Herstell-Nr. 7329107801502106) lief seit 20 Jahren problemlos bis ich letzte Woche erstmals einen Ausfall der Fußbodenheizung hatte (Warmwasser war vorhanden). An der Bedieneinheit wurde der "berüchtigte" Fehler "B1" angezeigt. Mein Heizungsinstallateur kam noch am gleichen Tag und meinte es könnte entweder die Heizkreis-Pumpe sein oder im schlimmsten Fall die nicht mehr verfübare LGB 18 Steuerplatine.
Die Pumpe wurde getauscht und seitdem ist es auch wieder warm im Haus - im Vergleich zu vorher allerdings etwas zu warm... Wenig später nach dem Tausch hatte ich auch wieder eine Störung "B1" an der Bedieneinheit. Mir fiel auf, dass die Heizkreispumpe lauter lief wie die vorherige.
Nun habe ich in diesem Forum und anderen den Hinweis gefunden, dass man nach dem Tausch der Heizkreispumpe überprüfen soll, dass der DIP-Schalter Nr. 4 als einziger auf "on" steht - das hatte mein Installatuer definitiv nicht gemacht... Ich habe das nun nachgeholt und wollte nachfragen, ob das auch für die unten im Bild aufgeführte Pumpe gilt? Seit ich den DIP Schalter Nr. 4 auf "on" gestellt habe, hatte ich keinen Fehler "B1" mehr...
Habe grade gesehen, dass das auch klar beschrieben in der Montage-Anleitung der Pumpe steht - hätte der Installateur mal lesen sollen.
15 | |
12 | |
2 |
