Condensola Störanzeige 2
Hallo guten Tag,
bei unserem Condensola ist mehrfach folgende Störanzeige am Brennersteuergerät aufgetreten:
Störanzeige leuchtet rot (blinkt nicht); Segmentanzeige 2 blinkt; Funktionsanzeige aus
Leider ist diese Kombination nicht in der Betriebsanleitung zu finden.
Die alleinige Betätigung der Entstörtaste genügt nicht, um die Störung zu beseitigen.
Erst wenn die Anlage kurz komplett aus und wieder eingeschaltet wird und danach die
Entstörtaste betätigt wird, fährt der Brenner wieder hoch. Danach funktioniert er einige Stunden,
dann tritt die Störung wieder auf.
Beim letzten Mal trat die Störung auf, als der Brenner hochgefahren war um den Kessel für die Raumheizung aufzuheizen. Die grüne Funktionsleuchte ging an und die Segmentanzeige sprang auf 7 und einige Sekunden später trat die Störung auf.
Was ist die Ursache?
B. O-Mann
Unter der Brennerhaube ist der nachgerüstete CO-Sensor. Leuchtet bei dem die gelbe LED "Error" oder löst er gar aus? Dann wird die Modulationsregelung mit Fehler 2 gesperrt.
Meiner Erfahrung nach gehen die CO-Sensoren in der sehr heißen und von Ausdünstungen (Dämmschaumstoff, etc.) beinflussten Umgebung unter der Brennerhaube spätestens nach 3 bis 4 Jahren kaputt und melden regelmäßig "Error".
2 ANTWORTEN 2
Vielen Dank! Das hat uns sehr geholfen.
